Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 26 aprile 11, 23:43   #6512 (permalink)  Top
Rollerblade
Data registr.: 03-09-2008
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
E' esatto. Comunque se sbagli polarità non succede nulla, l'elichetta gira al contrario e l'eli su sè stesso come un frullino ma a parte questo nient'altro...
Cosa mi consigli tra le 2 batterie disponibili da Hobbyking :
Nanotech da 160 mAh o Turnigy da 160 mAh ?
La prima è alta 8 mm e la seconda 7 mm ; vanno bene entrambe nel frame originale oppure va modificato per infilarcele ?
Io ho le 130 mAh Nanotech e sono ok
Caricabatterie originale Celectra da 4 posizioni
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
