Originalmente inviato da uthini non mi è ben chiaro il suo uso, mi hanno detto di inserirlo e lasciarlo iserito per ora, ma non sò cos'è ne come funziona? mi daresti qualche delucidazione? |
storia lunga e gia discussa ma non so dove...
partiamo dal gy401 futaba.
Necessita di essere regolato in hovering con la coda ferma senza blocco di coda.
Poi si switcha 3 volte e lui memorizza la posiz, avrai un acoda perfetta.
Pare che per i nuovi gyro non sia necesario, tanto voliamo tutti in blocco.
Se ho problemi in coda preferisco settare il modello fermo in hovering senza blocco.
Come si fa?
Beh, il blocco o no,lo decidi dalla radio, dipende dalla radio, alcune hanno 100% di corsa, sotto il 50 è senza, sopra è con blocco inserito. Altre hanno -100/0/+100, sempre sotto lo 0 senza e sopra con.
Poi, il settaggio meccanico.
Supponiamo, 30% di sens. senza blocco, sposto il servo per avere 8° circa di controcoppia dei palini di coda, e provo ad alzarlo. Se necessario o regolo il tirante, o sposto il servo, a seconda se la regolaz è fine o ancora no.
Una volta raggiunto un buon hovering senza blocco, rifaccio il settaggio con cura, in particolare i fine corsa che sul 780 son + facili del 750.
Questo velocemente, poi, se hai dei passaggi poco chiari, chiedi, se so ben volentieri!
