Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 26 aprile 11, 22:46   #1609 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Capito. Io ho provato a montarla ma e un po lunga, per non farla flettere quando muovo lo stick fino a fine corsa non dovrei mettere la squadretta del servo a 90 gradi con stick al centro. da te e lo stesso?
da me è risultata un po' corta
di conseguenza non ho potuta utilizzarla in sicurezza per avere un comando centrato
dovevo per forza svitare eccessivamente gli uniball
ho risolto smontando i pin metallici (immergendoli in acqua bollente), avvitando fin in fondo gli uniball, e tagliando a misura una nuova asta di carbonio da 2.5mm, infine con epossidica ho fissato nuovamente i pin
aspetto il montaggio, l'asta in carbonio è da preferire in tutto perchè non flette nella direzione di spinta, non ha bisogno di guide, e dà una risposta più precisa e diretta
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
