Dunque ti dico un po' di cose.
Per la fusoliera, essendo per la maggior parte piatta, la stamperemo sicuramente in sandwich in modo da avere un' ottima resistenza e curvature indesiderate delle pareti pressochè nulle.
Se riesci a fornirmi i disegni delle ordinate interne (magari in dwg, oppure altro formato) le facciamo in sandwich carbonio/compensato.
Per quanto riguarda la preparazione del master bisognerà lavorare sul modello che tu stai facendo, ovvero bisognerà dargli un fondo e verniciarlo quasi a specchio (a questo ci posso pensare io).
Una volta fatto così però il modello risulterà troppo pesante per poter considerare di portarlo in volo pertanto il tuo prodotto verrà usato prettamente per fare lo stampo e poi sarà inservibile, ovviamente te ne rifaccio uno tutto in fibra (il costo materiali per il tuo prototipo li pago io).
Poi una volta collaudato ci mettiamo d'accordo in mp eventualmente per farne qualche altro.
Io ad oggi ho un gesso al braccio che mi tolgo a fine Aprile pertanto le cose da fare si possono considerare a partire da Maggio.
