Originalmente inviato da GentlemanRider Sul mio il 'trucco della fascetta' si è reso necessario col caldo. Pensando anche io che deve andare senza, ho 'aggredito' l'elicottero alla ricerca di potenziali cause. Smontato il rotore principale, l'ho fatto girare tenendolo per il tubo di coda e vibrava. Ho messo il rotore di coda e le pale sul bilanciatore 'professional' (il metodo migliore secondo me, molto più preciso e sensibile dei bilancini coi cuscinetti), l'ho rimontato e andava molto meglio. Ieri ho volato con la fascetta larga, nessun problema. |
hai messo un palino al contrario!!!!!!!!!!!!!!
