Vecchio 24 novembre 03, 14:37   #1 (permalink)  Top
AndreaB
Data registr.: 15-10-2003
problemi direzione motore
Ciao a tutti
Ieri sera ho fatto le prove finali per la CNC con scheda mm2001.
Ritrovo un solo problema:
non viene variata la direzione del motore 1, cioe l'YG!
Ho controllato l'uscita della parallela che da' da direzione con un banalissimo tester, non sapendo cosa cercare e cosa potevo trovare, ma ho notato che a differenza degli altri pin che danno la direzione e hanno una tensione prossima allo zero, il pin 2 ha una tensione più elevata ed è proprio quello che dà la direzione del motore sopracitato.
Penso sia un problema della porta o di qualche driver caricato col sistema operativo, win98 con una installazione normale e nessun altro programma caricato.
Qualcuno ha avuto un problema simile oppure mi può dare un suggerimento su come comportarmi?
PS
Ho controlla tutto il circuito, saldature comprese e credo che il problema sia proprio del mio portatile.
Grazie e ciao a tutti
AndreaB
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
