Discussione: Cessna 182 poly By Tj
Vecchio 26 aprile 11, 13:56   #8 (permalink)  Top
Tjpianello
L'avatar di Tjpianello
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: nessuno per ora
carichiamo il file "fusePP.cnc" e spostiamo il nostro blocco OPQ , posizioniamolo in modo da tagliare il blocco P ...
tagliamo facendo attenzione che in fase di posizionamento la macchina va alla velocità max mentre la temperatura del filo è regolata per tagliare alla velocità massima della sezione... questo vuol dire che il filo non è sufficentemente caldo per un avanzamento cosi veloce... occorrerebbe perciò rimuovere con un cutter dal blocco OPQ la linguetta inferiore della lavorazione del blocco O in moodo che il filo sia libero di posizionarsi fino alla posizione 0 di taglio...
Tjpianello non è collegato   Rispondi citando
