Originalmente inviato da picman Riuscito con il primo metodo... avevo sbagliato procedura, un bel raschietto affilato preriscaldato e pistola a caldo... ripulita tutta l'ala che tra l'altro, come tu sospettavi aveva un fondo di colla per solarfilm.
Ora la superficie è rponta. Una domanda, con cosa preparo al superficie prima dell'oracover? Ho del balsalock della Robbe ma leggo che non può essere diluito. |
Mi fa piacere che tu abbia risolto...
La superficie ora la puoi trattare semplicemente andando a ripristinare
innanzitutto le parti in balsa danneggiate, usando del semplice stucco
francese (quello bianco per muratura per intenderci) o usando dello
stucco specifico per balsa come il micro-fill che è anche più leggero
e dello stesso colore del legno....
dopo aver carteggiato puoi usare un prodotto che aiuta l' incollaggio
del termoretraibile....
non so' se possa andare bene il balsalock,
io uso il balsa-fix della graupner venduto insieme al diluente,
ma credo che differisca poco dal prodotto che hai tu...
prova a diluirlo col nitro, se si scioglie bene lo puoi usare,
ma cmq non va diluito molto, altrimenti non fa la sua parte,
e poi stai attento che puo' sciogliere le parti in polistirolo...
fai sempre prima delle prove su materiale di scarto...
ciao.
