Originalmente inviato da marcodef secondo me bastava leggere il manuale dell'aggiornamento: sul sito hitec è spiegato tutto: hanno cambiato il sistema dei fine corsa (ora c'è travel limit ed epa..), per cui devi rifare i fine corsa..
hitec raccomanda di controllare i settaggi dopo l'aggiornamento a 1.08, per le modifiche citate sopra, che alla fine però rendono molto, il nuovo firmware ha tante cose carine, soprattutto per gli alianti.
cosa simile anche sull'offset del profilo variabile sugli alianti... se qualcuno ha aggiustato i programmi solo con i trim e dual rate.. allora non si accorgerebbe della differenza..
marco | ... avoja a dillo ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
