Originalmente inviato da onymix io ho un dla 112
nuova versione
e lo alimento con una lipo 7,4 volt senza nessun bec
va alla grande e nessun problema
occhio però nuova versione con la centralina tutta bianca |
la centralina bianca e' stata modificata/riprogettata appositamente per funzionare anche a 7,4Volt.
le centraline normali grigie/argento della rcexcel ed altri marchi mal digeriscono piu' di 4 celle, purtroppo per queste centraline e' un questione di progettazione, e se vengono alimentate a 5 o piu elementi prima o poi possono saltare, perchè il circuito che genera l'alta tensione che va alla candela e' proporzionale al voltaggio in entrata, e già con 4.8V (5.5Volt a batterie cariche) la circuiteria interna è al limite.
