Originalmente inviato da supercessna Ok di fumo ne fa abbastanza.
devi dire anche in che percentuali misceli gasolio-olio.
-Di vasellina non ci hai messo nulla????
-Che motore usi ?
-cilindrata???
-che marmitta??? barilotto???? pitts???
- con serpentina???
con queste informazioni magari si guadagna tempo nella realizzazione.
ciao |
allora....la percentuale la devi vedere tu...perche varia da marmitta a marmitta....io giravo sul 3\4% d'olio su un litro di gasolio.....se vedevo che imbrattava diminuivo la dose d'olio(in quanto rende la miscela piu pesante da bruciare).....la marmitta è un barilotto autocostruito con uscita tipo pitts ossia un unico barilotto con2 scarichi....il motore è un dla 112 praticamente il fratellino del dle111...quindi 112cc.....
dimenticavo....niente vasellina..........nada de nada.....
