Originalmente inviato da ariello i cinesi hanno la soluzione sul lor sito: http://www.art-tech.cn/english/pdf/B2.wmv
peccato che nella confezione non ci sia il loop di cavi che sul filmato fanno vedere ...
certo che é una cosa semplice .... comprare una confezione e sperare che tutto funzioni senza problemi ... e se ci sono problemi si é fregati ... |
Credo, sia maggiormente possibile che Tu lo abbia perso perchè un piccolo (e tra l'altro semplicissimo) cavetto di solo ancuni cm. ... ora vedo il filmato e semmai Ti dico come potresti sopperire (quel cavo serve, in teoria, solo una volta ...).
Visto!!!
Come Ti dicevo è semplice! Basta cortocircuitare i due pin estremi della presetta a cui porresti il cavetto (per estremi intendo il pin più in alto con il pin più in basso; NON quello centrale che deve restare libero, cioè non connesso).
Se ci fai caso, si vede molto bene nel filmato ...
Prendi pertanto due pezzetti di filo elettrico e a rx spenta, avvolgi con delicatezza una estremita di ciascuno su un pin estremo ... collegherai assieme i fili elettrici quando Te lo chiede la procedura ...
