Vecchio 25 aprile 11, 16:01   #3102 (permalink)  Top
MrMiniLosi
L'avatar di MrMiniLosi
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
L'elicottero è nuovo?
Ha preso botte?
Dal rumore direi che la vibrazione proviene dalla testa.
Se hai le pale con la supposta, controlla la parte bassa di queste ultime e verifica se i contrappesi sono presenti (sono cilindretti metallici inseriti nelle supposte).
Poi verifica se hai lo spindle piegato. Leva una sola pala e poi, a seconda se vedi la vite a taglio o a croce, usando il cacciavite giusto fai ruotare lo spindle.
Se la pala rimasta montata oscilla hai lo spindle piegato. Per sicurezza riprova rimontando la pala e smontando l'altra.
Se lo spindle è dritto, potresti avere le pale sbilanciate, oppure potresti avere l'albero lesionato. Se controlli quest'ultimo, fai una leggera pressione infilando un cacciavite a croce o un bulino in entrambi i fori per evidenziare se esistono crepe longitudinali che potrebbero anche non essere visibili ad un primo esame.
Controlla anche che il foro di fissaggio della testa non sia asolato e che la testa sia ben ferma, cioè impossibilitata a piegarsi lateralmente o a ruotare sull'asse.
Ok l'asse di metallo che regge le manine si è storto..... ne ho un'altro tra un po provo a sostituirlo.
http://www.youtube.com/user/MrMiniLosi
MrMiniLosi non è collegato   Rispondi citando
