Vecchio 05 giugno 06, 17:08   #10 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da darten
si, in effetti al momento di dare tensione al regolatore, lui si programma leggendo autonomamente il range di lavoro.
Quindi bisogna impostare la trasmittente in modo da poter inserire la riduzione della corsa del comando solo dopo aver eseguito la procedura iniziale del regolatore (ad esempio con uno switch programmato o altri artifizi - non conosco la tua radio, con le JR graupner MC è piuttosto semplice)
qualcosa tipo: accendo il radiocomando, accendo il regolatore, do motore al massimo per un attimo per registrare il regolatore, dopodiche' regolo l'EPA.....se va be....faccio prima a non andare io "manualmente" mai oltre mezzo stick...
din_s non è collegato   Rispondi citando
