| hai un cb da 50 W?
se fossi così ecco la risposta alla tua domanda.
ti riporto una risposta che ha dato a me un amico elettricaro al quale chiedevo quale cb mi convenisse prendere:si parlava appunto di un cb da 50 W:
"A cosa serve la potenza di un carichino? a capire il suo limite di carica.
Esempio. devi caricare una batteria da 2s di 5000 Mha.
Quindi il carichino dovrà tirare fuori 5000 mha ad una tensione di 7,4 volts.
Qual'è la formula della potenza?
W = V x I
quindi nel caso della batteria di cui sopra, la potenza necessaria per caricare la batteria sarà:
W = 7.4 x 5000 = 37000 mW = 37 W
quindi il carichino , con i suoi 50W, ce la farà tranquillamente.
Facciamo il caso di una batteria 4s da 5000
W = 14.8 x 5000 = 74 W
In questo caso il carichino non ce la farà ad erogare 74 W quindi la corrente di carica si arresterà a circa 3,3 ampere
w = 14.8 x 3,4 = 50,32 w."
nel tuo caso sarebbe:
W=22,2x 5000=111000 mW= 111 W
se hai un cb da 50 w si arresterà a circa 2,4 A come dicevi tu:
w=22,2x2,4=53W
spero che questa sia la risposta che stavi cercando.
se così fosse le soluzioni sono due:
-cambi cb
-aspetti più tempo per la ricarica.
ciao ciao
safariinn
