Vecchio 25 aprile 11, 01:45   #1 (permalink)  Top
mestolo
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
Problemi Royal Evo pro 7 e Modulo FrSky
Ciao,
ho girato fino ad ora sul barone senza successo.
Ho ricevuto da qualche giorno il modulo DJT della FrSky che è compatibile Jr , ho preparato il cavo come indicato dal sito che ho visto postato più volte sul forum ma non riesco prorio a fare il binding tra ricevente e modulo, o meglio non riesco a capire se il modulo stà funzionando.
La prima cosa strana è che quando collego il modulo alla radio la stessa si accende dandomi segnale di batteria scarica se accendo la radio e sul modulo premo il tasto F/S il led rosso del modulo lampeggia per pochi secondi per poi rimanere spento.
Sulla ricevente inutile dire che non c'è proprio segno di attività. (l'ho spenta ed accesa tenedo il tasto F/S premuto).
Per verifica ho fatto delle prove con modulo collegato e con mia somma sorpresa la radio continua a tasmettere in 40 mhz.
Sottolineo che la mia ha il modulo a 40 Mhz sintetizzato.
Il cavo l'ho verificato con il tester ed è tutto ok non ci sono corti o stranezze.
I collegamenti sul modulo sono partendo dall'altro 1 pin 3 pin 4 pin per evitare casini ho collegato solo uesti pin lasciando vuoti gli altri.
Le prove le ho fatte sia l'opzione HF attiva che disattiva ma il led della radio è sempre lampeggiante e mai fisso come avevo visto indicato.
Dov'è che sbaglio ? Vi è mai capitato un problema del genere ?
Grazie in anticipo.
Emiliano.
mestolo non è collegato   Rispondi citando
