Originalmente inviato da cianoks Ti esce una scritta e suona il caricabatterie se hai già collegato le lipo e poi accendi l'alimentatore e di conseguenza alimenti il caricabatterie.!!!!(non ricordo adesso quale scritta ma ti dice errore di connessione)
Se invece accendi il caricabatterie (naturalmente collegandolo all alimentatore perchè non esiste un interruttore sul caricabatterie) colleghi il cavo ,(parlo per quanto riguarda le mie Lipo Hyperion Hardcase con attacchi corally )che da una parte è corally e dall'altro deans e il cavetto singolo del bilanciamento,e solo alla fine collego il deans(femmina) della lipo all'altro deans(maschio) che finisce nel + e - del caricabatterie,in questo modo è tutto Ok.
Quando la lipo è carica scollego i deans e poi stacco i cavi che sono nella lipo.(la mia Lipo ha i fori corally e il foro per il bilanciamento).
Tutto questo succedeva anche ad un mio conoscente con un carica Hyperion e seguendo il collegamento che ho indicato non succedeva più.
O siamo sfigati tutti e due oppure (pierino) non hai capito quello che volevo dire.
Ciao ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Allrora:avevo capito che non hai capito come usare il Cb ma l'ho capito solo ora.
Quello che che non capisco è perchè collegare una batteria al CB deve essere così complicato.
1:accendi il CB.
2:scegli il programma oppure lo crei.
3 colleghi la batteria e il connettore di bilanciatura.
4:premi start e ancora start per far partire la carica.
Poi se tù hai 5 riduzioni e trasformazioni dell'uscita del tuo pacco batterie,spero che sia un problema tuo e soltanto tuo,perchè voglio immaginare che non tutti quelli che fanno auto abbiano bisogno di tali intrighi per caricare un pacco 2S.
Io uso pacchi Hyperion CX 4000 25c 5s+5s e tutto (pacco,CB,regolatore)lavora con lo stesso connettore(4mm dorato).
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Solo per dirti che se un neofita legge quello che scrivi, invece darsi alle auto,passa diretto alle barche a vela.
Saluti alla Ditta CA.VE.CO
