Originalmente inviato da edubu un pochino di curiosita' :
le curve del passo e le regolazioni della RX dove le hai lette?
è il tuo primo flybarless?
perche' sei quasi al minimo con extent ?
ti trovi bene con +10 di expo e la coda?
L'hod funziona a 17 %?
ciao Eduardo
PS nella mia esperienza i giochi di coda anche elevati ,sui micro,sono ininfluenti e questi TTwalkera hanno una coda eccellente |
E' il mio primo flybarless!
Queste ultime curve me le sono trovate tramite lettura goniometrica
In base al setting meccanico fatto, ho trovato zero gradi a centro stick, cosi anche per gli estremi nelle varie modalità di volo.
Imprecisioni minime dovute al sistema di lettura ci sono sicuramente!
Per quanto riguarda le regolazioni sulla rx, per il balance delay mi sono ricordato delle tue indicazioni per il V120, per il resto, essendo il primo test su un flybarless ho voluto essere cautelativo.
Parto sempre con i valori medi al primo test su queste rx walkera, il tutto andrà poi verificato con le prove all'esterno e regolato meglio in base al comportamento.
Uso 10/20 punti di exp su tutti gli eli, anzi sul 4G6 da quando ho su il turboace 915 li ho portati al 30%(Ele e Aile).
Per quando rigurarda il valore dell'hold, tenendo il trim del gas tutto giù e andando a leggere sulla tx, il valore di out con stick a zero, rilevi il valore da impostare per l'hold.
Sulla mia tx ho -16% ed impostando l'hold a tale valore funziona!
