Originalmente inviato da Paradiso Grazie bella spiegazione
Quindi alla 2801 pro avcs deve essere impostato al minimo 70%
A me succede che in Avcs la coda mi scivola lentamente a SX mentre i normal no , che cosa dovrei regolare? |
generalmente nei modelli che ho settato con la 2801 Pro (dagli 1#A ai Rex450 e relativi cloni ad un paio di Rex500 e anche un Rex600 nitro) sì, un buon compromesso è intorno al 70% (diciamo dal 69% al 75% massimo, dopo di che compare un eccesso di blocco di coda)
se voli con un po' di vento è opportuno abbassare il gain, cosiccome nel volo stunt o 3D
tieni conto però che molto dipende da come vuoi la coda e soprattutto dal tipo di giroscopio installato (ad esempio il Futaba GY401 è più "progressivo" e "morbido" di uno Spartan Quark o di un Futaba GY520)
penso che ognuno debba fare delle prove e poi regolarsi secondo le proprie esigenze/gusto o tipo/livello di volo
puoi comunque commutare da una sensibilità ad un'altra tramite il canale Aux2, dove solitamente si mette il gyro gain
per il drifting della coda:
dici che in "rate" la coda sta ferma e in AVCS no?
è tutto corretto, ad esempio il gyro reverse?
