Originalmente inviato da gabolino89 Ciao ragazzi mi spiegate un pò le viti del carburatore???se la macchinina rimane leggermente accelerata quando lascio tutto cosa devo fare??non capisco cosa devo fare? se riuscite a mettere una foto con le frecce è meglio |
se la macchina resta accelerata in rilascio di acceleratore le cause sono due (correlate alla carburazione)
prima, minimo meccanico eccessivamente alto
seconda, passaggio (o spillo del minimo) troppo magro
la vite del minimo meccanico è quella che ha una piccola molla, svitala leggermente finchè il motore resta acceso senza spegnersi
lo spillo del minimo è quello che si vede dalla parte frontale della farfalla del carburatore, appena sotto la levetta in cui vanno i leveraggi del servo
svita anch'essa un pochino alla volta
