Originalmente inviato da francolvr Che vuol dire lo fa da poco tempo, PRIMA potevo collegare un caricabatterie esterno e scaricare il pacco? se si allora quello che ti ho precedentemente detto cade perche' evidentemente la tua radio lo permette, non so che dire mi sembra strano in ogni caso prova a controllare con il tester il pacco dopo averlo caricato e se tutto ok prova a tenere accesa la trasmittente per molto tempo con una rx con attaccati un po di servi e muovi gli stick per vedere se cala repentinamente o e' in linea con quanto era prima se tutto OK non mi preoccuperei molto, altro non mio viene in mente.
Ciao |
Intendo la commutazione del c.b. da scarica in carica....prima ci metteva 10÷30 minuti , ora ci mette 10÷30 secondi ,a batteria appena caricata.
Saluti
