Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 24 aprile 11, 02:29   #1086 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Paradiso Visualizza messaggio
Allora ci fai cosa gradita se elenchi e spieghi tutte le funzioni del menù della 2801
Walkera 2801 Pro (e 2801) Transmitter (WK-2801 Pro)
radio 2.4Ghz 8 canali con otto memorie modello (acro/glider, helicopter)
4 modes (Mode1, 2, 3, 4)
3 Flight Modes (Normal, Stunt1, Stunt2)
__________________________________________________ ______________________
BINDING (accoppiamento, collegamento) con la ricevente:
le radio Walkera normalmente si collegano alle riceventi Walkera ( lèggi NOTA*** ) senza bisogno di procedure particolari (come nel caso delle Futaba o delle Spektrum).
E' comunque possibile un "reset" e un "re-binding", con una semplice procedura.
Una volta accesa la radio, occorre collegare la batteria dell'elicottero ENTRO 10 SECONDI, altrimenti il "binding" non avviene, e bisogna allora scollegare la batteria dell'elicottero, spegnere la radio e ripetere la procedura.
Questo schema da un lato è comodo perché collega la radio a qualunque ricevente Walkera ( lèggi NOTA*** ), dall'altro ha due inconvenienti di non poco conto:
-se qualcuno nelle vicinanze (150-200 metri) accende una RX Walkera prima di voi, la vostra radio si collega al suo elicottero [però vi accorgete (se siete soliti fare il check pre-volo) che il vostro eli non funziona e quindi magari ripetete la procedura... altrimenti smanettando (e smadonnando) sui comandi della radio (gas incluso), quasi certamente spatasciate il modello dell'altro (che a regola dovrebbe smadonnare più di voi...)]
-i secondi che passano tra l'accensione e il "link" con la ricevente, sono un problema per certi sistemi come il 3G Align, nel senso che dovete collegare la batteria due o anche tre volte prima che la centralina FBL attivi tutte le funzioni (in genere non si attiva la coda...)
NOTA*** :
previa selezione del COMPTB nell'apposita modalità:
2401 (per le rx 4 canali)
2601 (per alcune rx 6 canali)
2801 (per la RX-2801) (e alcune 6 canali, con le dovute particolarità)
Futaba
visto che ho accennato al diverso sistema di "binding", per completezza lo spiego:
ogni Rx deve essere collegata alla vostra radio tramite un pulsantino, un'operazione che richiede pochi secondi. Una volta collegata, quella ricevente funziona solo con la vostra radio, quindi dovete solo fare attenzione ad usare la memoria-modello giusta, nulla più.
Spektrum
la procedura è un poco più complessa e richiede una chiavetta (BIND PLUG)
YouTube - Spektrum binding procedure.avi
Una volta collegata, quella ricevente risponde solamente a quella radio e a quella sola memoria-modello, quindi non c'è alcun rischio di interferenze di altre radio, e in più neppure il rischio di sbagliare memoria-modello
2801 PRO - PRIMA ACCENSIONE:
la radio si accende in mode1, e in modalità acro (aereomodello)
-premete ENT
-col tasto UP&DN selezionate MDSEL
-premete ENT
-selezionate TYPE e poi la figura "helicopter"
-premete ENT per confermare (questa radio richiede SEMPRE che premiate ENT prima di uscire dal menu/submenu, altrimenti non effettua la modifica richiesta)
-premete EXT per uscire
-ora selezionate STICK
-scegliete il mode che desiderate (ovviamente in certi casi dovete anche aprire il fondello della radio e spostare la molla da un lato all'altro... nel caso abbiate ordinato una mode2, vi arriva già con la molla sul lato giusto, ma tutte le memorie-modello sono in mode1, e questo anche quando resettate una menoria. RICORDATEVELO !!!)
-scegliete anche il COMPTB (2401, 2601, 2801)
-premete ENT (si esce anche senza EXT)
-tornate ora alla schermata iniziale e regolate il trim del gas (a zero) e quello dell'elevatore (a metà = neutro), perché passando da mode1 a mode2 vi trovate il gas al 50% e il trim dell'elevatore tutto giù (tutto a cabrare)
MENU PRINCIPALE [Func. Menu]
accensione, poi ENT
appare:
-MDSET contiene tutte le funzioni principali della radio (reverse, gyro, curve, ecc)
-MDSEL seleziona le memorie-modello, il nome della m-m, il tipo (acro/helicopter)
-COPY
MODEL (copia il modello da una memoria all'altra all'interno della radio)
RECEIVE (copia la memoria DA un'altra radio 2801)
TRANSMIT (copia la memoria SU un'altra radio 2801)
TRAINER (per il collegamento istruttore-allievo)
-STICK seleziona il mode, il tipo di modulazione (4 canali, 6 canali, 8 canali), l' ID CODE (un codice di accoppiamento più selettivo)
-INPUT assegna o inibisce (INH) i selettori ai canali GEAR, AUX1, AUX2
-SWASH seleziona il tipo di piatto
1 servo (90°)
2 servos (180°)
3 servos (120°) [CCPM]
-STEP seleziona l'entità delle modifiche ad ogni input di ELEV AILE THRO RUDD, per ogni memoria-modello, l' una indipendentemente dall'altra (default 5)
-DISP regola il contrasto del display LCD, e il range test
-ALARM
TIMER (conto alla rovescia del tempo di volo)
BATTERY (avviso batteria bassa)
BUZZER (attivato/disattivato)
-RESET per azzerare le memorie-modello
MDSET
è il submenu più importante, perché racchiude a sua volta vari submenu
-REVERS (servo reverse)
YouTube - wk2801 Pro + CB100 (2).avi
-SUBTRM (subtrim)
-TRVADJ (travel adjust)
-SWAATS
Swashmix (ELEV AILE PIT.) appare solo se il piatto è impostato su 3 SERVOS (CCPM)
ATSMIX
-GYRHLD
GYROSENS (regola il guadagno o sensibilità del giroscopio)
THROHOLD (attiva/disattiva e regola il Throttle Hold)
-DR&EXP ( Dual Rate ed Exponential )
ELEV
AILE
RUDD
AUTO
-CURVES
THRCURVE (curve del gas: Normal, Stunt1, Stunt2)
PITCURVE (curve del passo: Normal, Stunt1, Stunt2, Hold)
YouTube - Throttle Curve (Normal 0-25-50-75-100).avi
YouTube - Throttle Curve (ST-1 = Idle-Up 80-72-65-80-95).avi
YouTube - Throttle Curve (ST-2 = Idle-Up 95-84-75-84-95).avi
YouTube - Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi
YouTube - Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi
YouTube - Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi
YouTube - Pitch Curve (Hold -6° -3° 0° +5.5° +11°).avi
-PROGMIX ( 4 programmi di mixaggio )
-FAILSAF (failsafe) per ognuno degli otto canali
-MONITOR
NOTA
ritengo dispersivo dettagliare ulteriormente le varie voci
inoltre molte sono funzioni proprie di tutte le radio e concetti generali dei modelli RC, quindi o saputi o facilmente reperibili o cmq spiegabili su richiesta
cmq sia, come ho già detto (e promesso), chi ha biosgno o desidera ulteriori spiegazioni, anche solo sulle singole funzioni della 2801 Pro, non ha che da chiedere
Ultima modifica di rugrug : 24 aprile 11 alle ore 02:38
