Originalmente inviato da maRRRco sarà la coda allungata sicuramente
nei video non ufficiali guardando con attenzione noto come scappa già un po' e tutti lo sostengono in rovescio almeno un secondo (o molto di più) prima di rigirarlo
se si vuol fare un flip completo (non una serie continuata) con tutto ciclico non ce la farà mai di scatola, a meno di non perdere 3 metri di quota e trovarsi la coda spostata di 45° al momento di riprenderlo dritto (con le hyperion freschissime), con le lipo e-flite poi si gira di 180°
le tue prove dando tutto passo positivo, tutto negativo e poi ancora positivo senza sostanziali spostamenti riescono grazie alla modifica al tubo coda
normalmente non solo si sposterebbe di almeno 45°, ma sarebbe anche difficile far risalire i giri e alzare velocemente il modello
aggiungi anche il ciclico e la perdita nei flip è assicurata
di scatola, o si becca un modello particolarmente fortunato, con motore focoso e ruotino urlante, o si deve far piano | Scusate,
Intervengo poco in questo thread, ma posso dire che il modello di scatola, con lipo di scatola, i loop veloci me li fa senza problemi... Ovviamente partendo da una discreta velocita in FFF il loop lo chiude senza problemi... Sicuramente non c'è bisono di stopparlo al rovescio. La coda a me da più prolemi quando ho il modello rovesciato e voglio flipparlo "sul posto" per riportarlo in posizione: spesso ho uno scarto anche di 45 gradi che mi impedisce di chiudere bene la manovra. I primi giorni mi capitava anche che la coda impazzise... Ora nn più (penso sia questione di abitudine)
Appena ho il tempo proverò alcune delle modifiche del mitico lift....
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
