Originalmente inviato da criptico I giroscopi "professionali" prevedono il settaggio di alcuni parametri per lavorare al meglio con il servo a loro associato essenzialmente in base alle caratteristiche del servo stesso.
A seconda dei casi il gyro deve essere settato a 1520μS / 333Hz , 1520μS / 250Hz , 760μS / 560Hz o 960μS / 333Hz.
Oltre il parametro di "pulse" è importantissima la frequenza, se usiamo a 333Hz un servo testato dal produttore per funzionare a 250Hz lo friggiamo in un battibaleno Foto |
frequenza: ottimo saperlo! Grazie
foto: ooooooooooh! la famosa piastrina di metallo!! una cosa abbastanza spessa quindi. Molto interessante
