Originalmente inviato da maxmini Non è per insistere ma lo stesso problema identico lo hanno avuto altri 2 miei amici sempre con la versione v2 secondo me nn sono coincidenze... Un problema c'è sicuramente anche perché con la prima versione nn sono mai stati riscontrati problemi |
...il mio 600 ha fatto lo scherzo l'altra settimana. Oggi ho controllato l'eli...ed ho trovato allentate le viti della ventola sull'albero del motore, in pratica tendeva a slittare, causava perdite di trazione che inducevano un saltello della coda molto frequente che alla fine ha impallato il Beastx (per fortuna ero ancora a terra e non ho fatto danni). Quindi, ora l'ho risolto ed infatti funziona tutto bene...però sono estremamente tentato a rimontare la flybar ed attendere il nuovo firmware.
Ho capito benissimo che se l'eli è perfetto il Beastx funziona bene, ma non è accettabile che al minimo problema meccanico si rischia il crash...
