Io intanto ti dico che per la lunghezza trasmissione è tra albero trasmissione a albero ruota posteriore misurano 10,2 cm + o - a seconda di quanto tiri la catena quindi oscilla dai 10 cm a 10,5 cm.
Mentre la corona primaria, cioè quella di cui parli ad accoppiare la campana frizione misura:
La Thunder Tiger da 50 denti di diamentro massimo 5,2 cm proprio alla punta dei denti, mentre la Nuova Faor da 46 denti misura 4,3 cm, mentre le campane frizioni vanno bene quelle delle 1/8 Off road.
Buon Lavoro
