Originalmente inviato da criptico I giroscopi "professionali"  prevedono il settaggio di alcuni parametri per lavorare al meglio con il servo a loro associato essenzialmente in base alle caratteristiche del servo stesso.
A seconda dei casi il gyro deve essere settato a 1520μS / 333Hz , 1520μS / 250Hz , 760μS / 560Hz o 960μS / 333Hz.
Oltre il parametro di "pulse" è importantissima la frequenza, se usiamo a 333Hz un servo testato dal produttore per funzionare a 250Hz lo friggiamo in un battibaleno Foto  |
ciao ho recentemente acquistato il gyro GA-250 MINI lo vorrei usare con questi 2 servi ( su un 250 e un 450 )
BMS-371DD Digital Micro Servo 1.2kg / .10sec / 6g PRODUCT ID: BMS-371DD
Turnigy Digital high torque bearing servo 16.2g/3.1kg/.16sec PRODUCT ID: TGY-2216MG
il gyro mi chiede appunto il settaggio in frequenza come da te spiegato.
il problema è che non riesco a reperire il valore di frequenza di questi 2 servi.
mi hanno consigliato di fare delle prove, ma come dici anche tu il servo potrebbe rovinarsi, dove posso trovare questi valori ? sai consigliarmi ?
grazie
