Vecchio 23 aprile 11, 17:11   #19 (permalink)  Top
Paradiso
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
ATSMIX, così come tutti i progmix, va lasciato con tutti i valori a 0.
Viene usato per regolare il comportamento della coda nelle ac/decelerazioni, ma non è da usarsi sui 6 canali, per i quali è preferibile regolare meccanicamente la coda e lasciare al giro il compito di controllarla.
Comunque si usa così: si porta l'eli in hovering, poi si da bruscamente gas e si controlla se la coda tende a ruotare in una particolare direzione, si regola quindi il valore UP(left/right) fino a contrastare la tendenza.
Stessa cosa per una brusca decellerazione per la quale si regolerà il valore DN(down).
Il range test serve invece a verifcare la portata della tx.
x ra-zo
Nessun problema con vento leggero e nemmeno con vento più sostenuto!
Grazie per la spiegazione.
ho notato una cosa che che il blocco di coda sgancia già alla regolazione del gyrosens del 50% e poi l'Auto del Gyro come deve essere impostato?
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
