Originalmente inviato da immarcescibile Cianoks hai ragione, la foto mi ha ingannato con la doppia basetta a tal punto da essere convinto che ci fosse anche la doppia uscita per i cavi.
Alla fine ho trovato una bella occasione, ho comprato un Hyperion da un privato mai usato, è un Eos 0615ì Duo3+ con due uscite da 15A l'una, max 300watt ciascuna....io carico sempre a 1C delle lipo a 4S, max 5S.
Conosci il caricabatterie che ho preso? |
E' il caricabatterie che ho io,e per adesso dopo un anno di uso funziona benissimo.
L'unico problema è che quando colleghi la lipo devi seguire una procedura ,che trovi scritta sul manuale,altrimenti ti dà un segnale di allarme,anche se non pregiudica nulla.
Adesso non ricordo a memoria la procedura ,ma la trovi scitta sul manuale.
Ci sono anche degli aggiornamenti scaricabili gratuitamente dal sito Hyperion,ma personalmente,considerando l'uso che ne faccio,ho preferito non installarli, perchè se sbagli puoi compromettere e danneggiare il caricabatteria.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
PS:è un ottimo caricabatterie e un consiglio leggi bene il manuale prima di usarlo.
All'inizio sembra un'pò complicato ma basta fare attenzione e ricordarsi che ci sono dei menù e dei sottomenù e oltretutto ci sono dei disegni che te li fanno vedere sulla carta.
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
