Ricevente Walkera 2801 su Belt cp
Ciao a tutti, volevo chiedere a chi possiede una walkera 2801 se ha mai provato ad installare la relativa ricevente in un belt. Perchè io lo sto facendo e incontro un problema... la posizione del servo elevatore, la 2801 crede che sia dietro all'albero (come per i trex per intenderci) invece è davanti. Ora, settando correttamente tutti i reverse, ottengo che il colletivo risponde per il verso giusto, gli alettoni pure, ma l'elevatore (giustamente dal punto di vista della centralina) lavora al contrario, quindi quando il picchio lui cabra e viceversa. Il reverse scombina di nuovo tutto, quindi è da escludere. Su cos'altro posso lavorare? Devo per forza incrociare a x le astine di comando del servo sul rinvio dell'elevatore? :// preferirei sopra ogni cosa non farlo...
Grazie mille
