Vecchio 23 aprile 11, 01:32   #750 (permalink)  Top
_Fabio_86_
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Se lo fa all'accensione, non hai settato correttamente gli endpoint massimo-minimo (a memoria non mi ricordo come si fa quindi piuttosto che scrivere cose sbagliate rimando al manuale).
Se lo fa allo spegnimento, hai scaricato troppo le batterie.
Grazie mille per le risposte, e sono felice di comunicare che aveva ragione ziperit: faceva 6 beep e quindi blocco motore, inoltre mi sono accorto che il satellite lampeggiava quindi probabilmente senza rendermene conto ho fatto qualche cavolata che ha mandato in "allarme" l'ESC. Ma ora è tutto ok: acceso il modello con stick del gas al massimo e poi spento tutto..ora va alla grande come prima!
Ma per curiosità: chi ha la program card dell'ESC avete provato ad utilizzare parametri diversi dal default? per esempio timins, P gain, I gain, ecc...ovviamente riscontrando migiorie
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
