Originalmente inviato da gwyddno.cd okkey
comunque, io non ho mai nominato il motorino di coda se le pale principali vanno in senso orario e togli l'elica posteriore...l'elicottero gira su se stesso... in che modo? in senso orario quindi cabrando (non virando) a destra, accompagni il movimento naturale dell'elicottero, no?
ri-chiedo scusa se ho detto un'eresia |
Le pale e il motorino di coda vanno a braccetto...una delle poche cose che ho imparato a scuola è che nella fisica ad ogni azione corrisponde una reazione
In questo caso se si toglie il rotore di coda le pale gireranno in senso orario ma l'elicottero girerà come un pazzo in senso antiorario (per via della coppia motore/pale).
Il cabrare credo proprio che non c'entri niente, il movimento naturale dell'elicottero (la rotazione) la fai diminuendo i giri del rotore e quindi si GIRI/VIRI a sinistra (antiorario)
p.s. sono stanco (dalle 6:45 che son sveglio
) e le probabilità che io stia dicendo fregnacce stasera è abbastanza elevata (spero di no cmq) quindi me vo a letto
