Originalmente inviato da Matty001 appunto, è quello di cui parlavo io qualche pagina indietro .
Il problema dovrebbe essere la squadretta . Ho sentito che alcuni hanno risolto montando la squadretta della mini inferno che ci sta a pennello .
Io sinceramente per non saper ne leggere ne scrivere intanto ho fatto scorta dei ricambi per gli ingranaggi del servo, costano una scemenza e sono quelli che si sgranano, il motorino o l'elettronica è difficile che si guasta .
ho anche sostituito tutto il gruppo ingranaggi, è stata una cazzata pazzesca.. |
la squadretta non centra niente!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
lo fa anche con il servo scollegato dal salvasterzo.
la squadretta in dotazione con l'Hitec va benissimo per il collegamento: basta tagliarla da una parte e allargare il foro in cui deve avvitarsi la vite del revino, quella con l uniball per interderci.
purtroppo devo contraddirti anche sul servo originale: a me è proprio l'elettronicache si è guastata. una volta si è rotto un ingranaggio e l'ho sostituito ma questa volta erano tutti integri. si è fott.... la parte elettronica
non sono il primo a cui succede. ho letto post su questo forum di servi originali in corto che facevano impazzire larx, come nel mio caso
