Discussione: info profilo zagi
Vecchio 05 giugno 06, 11:53   #53 (permalink)  Top
darthvader
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da fox24mdm
hai cmq centrato subito il limite di questo tipo di configurazione ossia le basse velocità, sono cmq ottimista a riguardo per 2 motivi:
primo questo è un modello estremo e quindi essendo studiato specificatamente per essere performante in velocità e in volo rovescio da qualche parte deve peccare un pelino, secondo se controlli la polare del cm anche a basse velocità subito dopo 0° per incidenze leggermente negative il cm cresce per dirti a 150000 Re per -3° è prossimo a zero.
tra l'altro considerando un margine di stabilità inferiore poi arretrare leggermente il cg per venire incontro a questa condizione di volo... tanto è un modello estremo
Un modello veloce e poco stabile....
Estremo... Speriamo non sia ESTREMAMENTE pericoloso
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
