Originalmente inviato da cecco |
Come scritto prima.. appena possibile arriverà un nuovo EG.. Quindi ho risolto il problema.. Il problema è che voglio provarci a recuperare il salvato.. E se poi non andrà.. ciccia.. Ripartirò da zero con altra costruzione ed in più avrò un EG nuovo nuovo(con le frattaglie del vecchio però..).. Poi sono Già a buon punto(non intendo fermarmi, sono troppo testardo..): già tagliata la trave di coda e forata per far passare i rinvii(questa volta possibilmente da 1mm di diametro..), tagliati formati e carteggiati i piani di coda, prodotta l'ordinata n3 ed in pochi minuti sarà pronta anche la due.. Entro sera se tutto va bene l'interno della fuso sarà al 90%.. La trave di coda in montaggio è perfettamente dritta... Il profondità ha la stessa incidenza che aveva in origine.. Devo solo studiare come fissare le ali senza diventare troppo "invasivo" e "pesante".. Poi domani sera avrò una idea dei pesi..
