BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - fumogeni
Discussione: fumogeni
Vecchio 05 giugno 06, 00:22   #35 (permalink)  Top
falcorosso48
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Fumogeni che passione !!!
Originalmente inviato da descarado73
Ottimo, grazie !!!
(ma la miccia e/o il sistema di accensione a distanza ??? )
ERRATA CORRIGE sul diametro del filo di rame per costruire le spiraline , deve essere di 0,05 max 0,08 mm. Allora chi ha a disposizione un canale libero sulla ricevente usa un'interruttore elettronico collega batterie interruttore allarga leggermente uno dei dei tre buchi, ci inserisce un paio di centimetri del nostro innesco e il gioco e' fatto. Gli altri che magari si arrabattano con una quattro canali tutti gia' impegnati che fanno ????? non gicano ????? Ho risolto egregiamente cosi'. Sul canale del motore porto lo stik al massimo , poi per dare contatto all'interruttore uso il trim che normalmente e' in posizione neutra , sono sufficenti quei 4 o 5 mm. per chiudere il contatto , la spiralina si incendia di quel tanto da far partire il fumogeno e allo stesso tempo si e' anche disintegrata aprendo il contatto con sommo sollievo per la batteria (Quella da 3,6 volt ricordate?) Non volate a palla!! il fumogeno dura di piu' e non rischiate che per la alta velocita' e qualche foro di troppo vi portiate a spasso per il cielo un dardo infuocato invece di uno sputa fumo !!! Dimenticavo... Provate a sostituire il cotone con dei tovaglioli di carta. L'olio enologico con l'olio Jonson, se volete far fuggire tutti anche l'olio con cui avete fritto il pesce va' bene anche lui fuma
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
