Originalmente inviato da Albo89 ciao a tutti!
ricambi arrivati:
-1 set ingranaggi differenziale
-2 differenziali completi
ho subito riscontrato un problema:
i nuovi diff non ci stanno!
premetto che non sono un principiante in queste cose e che ho provato e ricontrollato tutto, ma niente da fare:
quando lo metto nella cassa, quest'ultima non si chiude! rimane distanziata di un paio di millimetri e anche se non stringo le viti, quando incastro la cassa del diff nel blocchetto che andra a collegarsi al telaio, la cassa si chiude completamente e il diff non lavora piu, va come se fosse a ponte rigido..
non so se mi sono spiegato bene, ma HEELP!! |
hai confrontato se il codice prodotto del tuo differenziale corrisponde a quello del ricambio originale della losi? si trova anche nel libretto di istruzioni della macchina..e con il set di ingranaggi da sostituire alla vecchia trasmissione hai avuto problemi? hai confrontato vecchia e nuova trasmissione per vedere in cosa differiscono?
