Test di oggi
Oggi mi sono arrivate le pale nuove e ho rimesso sul banco senza motore il t-rex 700 con il vstabi per studiarmi meglio le impostazioni. Prima di rimaneggiare i menu di configurazione ho simulato la salita di decollo senza motore ma rispettando il piu' possibile i movimenti di passo , intensita', dati.
Dopo un paio di prove ho capito.
In pratica il vstabi una volta acceso con stick con passo a -100 capische che sono a terra e non applica alcuna correzione di volo al modello. Lasciando sempre perfettamente orizzontale il piatto. Si, reagisce al movimento se prendo il modello in mano e muove il piatto bilanciando e correggendo, ma una volta a terra il piatto e' sempre immobile ed in piano.
Ma se alzo lo stick del passo oltre quakche piccola tacca e resto fermo li, improvvisamente inizia a correggere spostando il piatto su un lato. Essendo il modello ancora a terra lui pensa che la correzione fatta sia insufficiente per applicare l'inclinazione di correzione necessaria e continua ad inclinare sino al massimo possibile.
E' qui il problema.
Tutte le volte che ho avuto il problema avevo iniziato a rullare a poche tacche su senza prendere giri tanto quanto basta per alzarsi per poi riprendere la corsa del motore verso l'alto ed e' qui il problema, perche forse il vstabi pensava che io avessi gia' decollato e correggeva l'assetto senza riuscirci.
Penso che c'e' un limite di stick oltre il quale il vstabi stabilisce di essere in volo e applica le correzioni di autotrim. Forse con valori di autotrim a zero questo non accade.
Che ne pensate ?
