Stessa tua configurazione, anch'io al BeastX ho dato 12° di massimo, ma correggo le curve del passo in modo da avere in IDLE1 10°, in IDLE2 11° (la condizione che uso di solito) ed in IDLE3 12° per fare volato spinto.
La curva motore in IDLE2 e IDLE3 sono identiche, 110-105-100-105-110, ebbene si, non chiedermi perchè ma pur avendo settato correttamente i fine corsa il valore "110" lo sente eccome, testato in curva flat.
Se attivi come me l'autorotazione devi rifare i range della radio al CC, del resto è la chicca del nostro regolatore questa funzione, se si hanno le pale ben strette si possono fare quasi degli "stop blade" in sicurezza (in quota, LOL)...
Attendo le nuove prove!
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team) My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 21 aprile 11 alle ore 22:08 |
