Vecchio 21 aprile 11, 17:22   #3 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao vediamo cosa ci capisco senza sapere il tetesco..
Abmessungen: 28x23mm; Dimensione motore
Spannungsbereich: 6-12V; voltaggio minimo/massimo
U/Volt: 1400RPM/V; giri motore Kv
Max. Stromaufnahme: 8A / 60s; assorbimento massimo
Wirkungsgrad: 78%; rendimento
Widerstand: 320mohm; resistenza motore
Wellendurchmesser: 3,17mm; dimensione dell'albero motore
Gewicht: 29g; peso
Pole: 14-Pol tipo di statore
Detto questo, possiamo dire che puoi usare una lipo a 3celle almeno 600mAh 20C e un regolatore da 15/20A meglio 20A Elica 8x4.. diciamo che sarebbe utile una pinza amperometrica o un wattometro per controllare gli assorbimenti.
A calcolatrice quel motore eroga 70/80W di potenza quindi assorbe (secondo tabella 8A x 60s al massimo se no fonde) quindi come batteria dobbiamo calcolare che deve poter erogare almeno 10A (500mAh 20C) prendila un po + grossa.. io ti ho consigliato 600mAh.. poi fatti tu 2 conti sul peso massimo e di conseguenza vedi la batteria..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
