Credo che l'unico problema che avresti sarebbe di avere un ottimo alimentatore(30 o40A) per far funzionare il caricabatteria considerando la grande potenza che ti serve sul DUO.
la differenza tra i due caricabatterie è che con il DUO carichi due pacchi per volta e quindi dimezzi i tempi di carica ma con lo svantaggio di avere un alimentatore Importante che costa un'pò mentre per l'altro caricabatterie potresti spendere di meno nell'acquisto dell alimentatore .(20A dovrebbero essere sufficienti)
Se poi carichi a 1C ci sono altri caricabatterie che costano molto meno.
Anch'io ho un Hyperion DUO (la versione precedente) e ho fatto questo acquisto perchè posso caricare due pacchi alla volta ,e considerando la potenza di uscita, generalmente carico a 2C e mi è capitato per motivi di tempo di caricare a 3C senza problemi,potendo girare continuamente in pista senza dover aspettare la ricarica delle batterie e con poche batterie giri tutto il giorno ,se vuoi.
Poi nel mio caso con un alimentatore da 20A che mi è costato poche lire (23 euro)
non ho mai ,fino ad ora ,avuto problemi.
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
