In questi giorni abbiamo fatto i direzionali...
La costruzione del direzionale è fatta di un ossatura il balsa, con delle "centine" inollate su una costola il pioppo..
il rivestimento è stato fatto con blasa da 1mm ricoperta di fibra da 25..
La pelle è stata preparata e laminata prima dell'incollaggio sull'ossatura su lastra di vetro, quindi resina sulla balsa, fibra, rullino phon, poggiando il tutto sulla latra di vetro precedemente spruzzata con teflub, lasciata cosi' per un giorno a catalizzare e laminare bene
La rimozione non è stata facilissima in quanto il substrato di balsa è fino e non fornisce molta robustezza meccanica per delminare dal vetro il manufatto.. ma alla fine , con l'aria compressa, un foglio di carta.. e molta pazienza è venuto via...
una volta ottenuta la pelle, è stato fatto lo scasso per la squadretta, smussato il BU, e incollata con l'uhu hart.
la stessa cosa è stata ovviamente fatta per l'altra pelle
Facendo in questo modo, la ricopertura è molto robusta e allo stesso tempo leggera, presenta una superficie lamianta, molto liscia ed è pronta per essere spruzzata con quel poco di fondo che serve prima della verniciatura.
Le due estremità (sotto e sopra) invece vanno riempite di balsa e sagomate a misura.
