Originalmente inviato da Enrico_ Ragazzi, le dx6i hanno avuto il richiamo per i potenziometri difettosi, la riparazione è gratuita. Avevo provato a sostituirli con un comune potenziometro ma non si può fare, l'albero è troppo diverso e deve collegarsi alla meccanica degli stick. Avevo anche provato un potenziometro preso da un servo futaba fuori uso ma anch'esso aveva l'albero che non va bene (elettricamente pero' funzionavano alla grande). Dovete inviare la radio in assistenza! |
Infatti mi pare che era stato rilasciato un'avviso e si poteva capire da un numero dietro alla radio se faceva parte dell loto "incriminato".
Non ricordo il link.
Eccolo...
DX6i Stick Pot Service Bulletin - RC Groups
verificate i codici.
Radios with a date codes of 809E, 810E, 811E, 812E should be carefully checked. If your radio does not have a date code, the test is still advisable. And please, as is common, check your controls before flight..."
Saluti
