Originalmente inviato da liftbag Un conto è spremere il collettivo ed un altro è spremere collettivo più ciclico.
Potrei azzardare che il tuo motore di coda non sia al 100%, magari a causa di qualche crash.
Il più anziano dei miei due mCP X ha qualche problemino di tenuta ogni tanto, ma sono sicuro che quando cambierò il motorino di coda spariranno.
Quello nuovo (col trave allungato di 24mm) è un portento. Lo giro come voglio, anche in rapida sequenza e la coda tiene sempre.
Metterò a posto anche quello più anziano, ma aspetto le manine ed il piatto in alluminio.
A proposito, da buon masochista ho ordinato il piatto Microheli. Quelli per mSR (seconda edizione) e per 120SR non sono per niente male ed hanno fatto una marea di voli senza sviluppare laschi degni di nota.
Questo per mCP X mi ha incuriosito per lo snodo a sfera posizionato esattamente tra gli uniball del piatto rotante. Rakonheli ha posizionato la sfera più in basso. Speriamo bene |
Lift, come sempre il tuo ragionamento è pesato.
Però qualche dubbio mi rimane. Infatti è vero che per rigirarlo si spreme collettivo + ciclico, ma è anche vero che lo si fa anche per girarlo la prima volta (e tiene) e lo si fa per riportarlo dritto ( e spesso non tiene).
E inoltre, per rigirarlo la durata dell'affondo collettivo + ciclico dura meno dell'affondo a manetta di solo collettivo usato come test. E sappiamo che anche la durata influisce e parecchio.
In sostanza quello che voglio dire è che le teorie di cui discutiamo sembrano davvero fondate in accordo con l'80% degli effetti che riscontriamo.
Ma c'è una percentuale con un effetto molto accentuato (giro a 180° o frullino impazzito) che trova meno riscontri con la teoria.
Tutto qua.
Mi dici che con la coda +24mm tiene come una spada..anche nei flip consecutivi.
bhè.. prima o poi dovrò provare, se funziona è perfetto.
