Vecchio 04 giugno 06, 18:27   #2 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da edofly
Ciao a tutti.
Volevo sapere se esiste un sistema per verificare la capacità che ha una batteria.
Mi spiego meglio....
Se possiedo una battera lipo da 2000 mah che ha fatto molte cariche, questa sicuramente non avrà più la capacità dichiarata...
Come faccio a capire quanti mah è ancora in grado di accumulare?
Avevo pensato di caricarla completamente e poi scaricara per esempio con una lampadina da macchina. In questo modo, avendo il tempo che ha impiegato a scaricarsi e l'assorbimento applicato, dovrei essere in grado di determinare la sua reale capacità. Giusto?
Spero di non aver scritto una fesseria....
Una domanda però: nel caso di una lipo a tre celle, devo farla scaricare fino a 9V?
usare un caricabatterie serio, con funzione di carica /scarica e display della capacita' caricata scaricata????
si se vai manualmente con la lampadina devi interrompere a 9V, ma comunque avrai solo una stima della capacita', in quanto la corrente che assorbira' la lampadina sara' funzione della tensione, e quindi variera', man mano che la batteria si scarica.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
