Originalmente inviato da din_s Grazie mille!!!!
PS:per una batteria al lipo 11.1 volt messa su permax 400 6V andare al 75% vuol dire andare a circa 8.3 volt quindi fondamentalmente equivalente alla KAN 1050NiMH 7 celle 8,4volt, vero?
quindi 75% dovrebbe essere l'ideale!!!
ho visto nel menù che la regolazione dell' end point (EPA) per il canale 3, come per tuttigli altri canali, è suddivisa per la parte Up e la parte down.....
questo significa che potrei mettere la parte down al 100%, avendo così messo in "linearer"la oparte digas che va da nogas fino a metà corsa.
Per quanto riguarda la parte "up" (che farebbe andare il gas dal 5% al 100%) potrei mettere l'EPA al 50%, così da avere il gas ch vadal 50% al 75% in corrispondenza dello stick del gas che va dal centro all tutto su!!!
de nada!!!
per la tensione, in teoria e' cosi', ma non mi ci giocherei niente di vitale!!!!
non ne sono sicuro, quindi meglio che controlli!
per l' epa diviso, si e' cosi', non me lo ricordavo!!!!!
