Originalmente inviato da davide1936 ciao a tutti mi serve una informazione per evitare di fare regolazioni al campo volo.............
mi dovreste guadare la squadretta che si trova sulla comando del passo della coda quella grigia che c'e' dietro........
quando il modello e' fermo a radio accesa la squadretta si trova a 90°?
cosi' posso controllare il trimmaggio senza provarlo........
grazie | Io posso dirti che misurando con il calibro tra il pezzo che si muove sull'asse del rotore di coda e l'inizio del rotore di coda ci sono circa 4,5 millimetri poco più, non sò se mi sono fatto capire bene.
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
