Allora, intno mi è successo con il rappy, ed è successo così, mentre ero già in over da qualche secondo a un tratto ora non ricordo, esattamente perchè è successo moooolto in fretta, percui non ricordo se ho dato ancora gas e quindi passo per sollevarmi ancora un pò oppure ero fermo in hover che ad un tratto a iniziato a girare su sè stesso in senso orario quindi nel senso delle pale, io escluderei il gyro anche perchè ero già su e fermo.... Io l'unica cosa che ho cambiato prima di questo fatto e il tiraggio della cinghi, perchè mi sembrava troppo allentata, tanto da riuscire a sentirla sbattere nel tubo di coda quando fermavo l'ely. Per questo motivo ho pensato che forse avrei dovuto tirarla un pò, certo che quando era + lenta non mi era successo.... Ora chiedo, è normale che un pò si senta sbattere la cinghi all'interno del tubo mentre si ferma il motore?
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
