In realtà c'è scritto alkaline
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
deduco che proprio non siano ricaricabili (avevo letto da qualche parte che le batterie di scatola lo fossero ma probabile ho capito male, per questo chiedevo chiarimenti).
Ok, allora il caricatore interno alla tx eroga 4,8 volt. Quindi un alimentatore esterno dovrei impostarlo a 4.8 volt anch'esso, giusto? Inoltre il manuale raccomanda di usare l'adattatore (fra alimentatore e tx) con pin negativo centrale
da 150mAh. Ora, mettiamo che io possieda un alimentatore con pin negativo al posto giusto, come posso sapere se ha un'uscita di 150mAh? Ci dovrebbe essere scritto?
Grazie LONGFLYER per le risposte, perdona il mio "volere la pappa pronta", ma è la mia prima radio e non voglio rischiare di fare danni (già la adoro!). Saluti!
