Originalmente inviato da Claudio_F Per quanto ho capito:
40A
6 celle lipo o
18 celle nicd/nimh
Infatti 6 lipo danno sui 22V come 18 nicd
Le versioni opto non hanno il bec interno, per cui ricevente e servi vanno alimentati in altro modo (non ricevono alimentazione dal regolatore). O si usa una seconda batteria solo per loro, o un bec esterno collegato alla stessa batteria del regolatore. |
Grazie Claudio_F
ma quindi sia le versioni starOPTO che CyOPTO non hanno il BEC interno.
In al caso si deve usare una seconda batteria per alimentare la ricevente e attraverso questa i servi, è giusto ?
In tal modo però si è strasicuri
che non vi siano interferenza del regolatore sulla ricevente.
